查看: 2390|回复: 15
华硕K45D开机电流到0.01A
发表于 2018-10-24 11:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的本子真难修,昨天才修好一个华硕的本子,今天又有一台华硕的,修得人头痛,这个本子是K45D,待机有3V与5V,南桥边的1.1V没有,触发后电流到0.01A,南桥边的电感有1.1V,EC 为8518E,换过了,BIOS刷过了,BIOS的8脚有3.3V,2脚有2.8V,三脚为0,有个N管直接钳位了,现在不知哪还有问题,求解~~~~~~
发表于 2018-10-24 12:11:12 | 只看该作者 �
你看看ec给桥的高低高有没有  有的话查南桥条件啊   看样子你这个机器应该是南桥那面引起的
发表于 2018-10-24 17:05:36 | 只看该作者 �
这是AMD的板吧
发表于 2018-10-24 18:06:19 | 只看该作者 �
按照时序查吧。有些机器没有通病。不是那么好找问题的
发表于 2018-10-24 19:34:11 | 只看该作者 �
查时序
发表于 2018-10-25 10:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-25 10:25:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-26 12:08:39 | 只看该作者 �
南桥那边有问题,重点查南桥                、、
发表于 2018-10-26 12:33:27 | 只看该作者 �
看看有那个电容漏电不
发表于 2018-10-26 13:57:38 | 只看该作者 �
按照时序去修啊
发表于 2018-10-26 18:23:13 | 只看该作者 �
查二极转换电路。看看哪里电压没出呢,
发表于 2018-10-26 19:32:13 | 只看该作者 �
好像有个通病吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。桥 边上的电容 。
发表于 2018-10-27 13:50:09 | 只看该作者 �
                                   不行就搞桥
发表于 2018-10-27 14:39:25 | 只看该作者 �
刷了不行估计桥问题可能性大,如果是电路问题,估计需要很多时间罗
发表于 2018-11-2 22:02:19 | 只看该作者 �
应该是南桥那边出问题,EC有发出信号,南桥没发给EC
发表于 2018-11-6 16:35:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
