楼主: 请叫我大锤
[MACBOOK]
小娱乐之新式三板斧----就是这么倒霉的32粒镁光
发表于 2018-10-24 10:54:38 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2018-10-24 08:53
道理我都懂,就是开箱手是个什么东东?
三和大神开宝箱的绝技
发表于 2018-10-24 10:55:29 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2018-10-24 09:32
对换内存颗粒没兴趣,到是楼主说的开箱手是什么 ???
丐帮中人的绝技,开宝箱的
发表于 2018-10-24 10:56:36 | 只看该作者 �
张礼明 发表于 2018-10-24 09:39
执着的人最后还是有好结果!楼主最后有没有找出8颗之中坏颗粒?用简单手摸颗粒温度的方法不知道能不能找出 ...
不行的,打值什么的根本就搞不出啦,不然我也不会一边干内存一边打退堂鼓了
发表于 2018-10-24 10:56:37 | 只看该作者 �
真的不容易  辛苦了          给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-24 10:58:07 | 只看该作者 �
怀雪 发表于 2018-10-24 10:15
屏蔽内存是屏蔽哪几个内存呢,是屏蔽了哪16颗吗
是从BIOS里把内存SPD都清除了,就是让CPU读不到,相当于把内存拔了
如果只是像拔掉内存,好像这样的话作用不是很大,最好能一组一组屏蔽那还好修一些  详情 回复 发表于 2018-10-24 11:22
发表于 2018-10-24 11:00:04 | 只看该作者 �
维修能手 发表于 2018-10-24 10:03
可以自己通过屏蔽SPD辅助判断是否为内存问题,你在09.24号已经有看过那个帖子,可以下载最后一个 ...
我这里现在都是搞的D4内存多一些,这个软件嘛,你懂的
恩,DDR4的早已经把软件写出来了,原理和DDR3差不多,只是测试的机器太少, 目前只真机测试了联想V310-15IS板号 DA0LV6MB6F0, 华硕DDR4的我这里三四线城市很难真机测试.  详情 回复 发表于 2018-10-24 11:38
发表于 2018-10-24 11:07:28 | 只看该作者 �
看的 累死了 楼主 技术确实    高
发表于 2018-10-24 11:18:08 | 只看该作者 �
xixi2k 发表于 2018-10-24 07:58
楼主有点倒霉,故障点在后8颗内存吧?
是的呀,就是在背面的最后一行,也不知道是哪颗,比较倒霉,最后给我来了一个关键先生,也是无语
发表于 2018-10-24 11:20:44 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2018-10-24 09:52
牛掰了,这都打了胶的内存颗粒
一般没有厂家会给内存或者显存打胶的,起码我现在没碰到过
thinkpad基本上灌胶的,兄弟!总之,板载cpu内存和显卡的有时候不容易找到故障点!普通机器一分钟换条内存就知道的问题,板载又屏蔽不了的可能要思考很久都不敢动手!你这种不显的还好,假如是死机蓝屏之类的就更难  详情 回复 发表于 2018-10-24 11:28
发表于 2018-10-24 11:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-24 11:26:56 | 只看该作者 �
可小帅 发表于 2018-10-24 10:54
这种屏蔽内存的bios,是不是相当于内存没插上,刷上不掉电了,就是内存坏,刷上还是掉电就是其他坏的意思吗 ...
其实就是判断是否是内存引起的掉电,如果刷上还掉,说明U读玩BIOS,在自检过内存之前就掉了,这就比较麻烦了,我还没碰到过,我觉的这种基本就是U挂了,如果刷上不掉,说明内存可能引起掉电
发表于 2018-10-24 11:28:59 | 只看该作者 �
thinkpad基本上灌胶的,兄弟!总之,板载cpu内存和显卡的有时候不容易找到故障点!普通机器一分钟换条内存就知道的问题,板载又屏蔽不了的可能要思考很久都不敢动手!你这种不显的还好,假如是死机蓝屏之类的就更难了
假如是死机蓝屏的,可不可以用内存检测软件来检测?  详情 回复 发表于 2018-10-27 22:14
发表于 2018-10-24 11:33:02 | 只看该作者 �
几年没修过一个苹果的路过。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-24 11:38:15 | 只看该作者 �
大神,原谅小弟眼拙,没能认出你来,小弟对你的景仰那真是如黄河之水连绵不绝啊,小弟以为大神早已金盆洗手别处发财,没想到大神仍旧活跃在我等之中,比起大神,小弟只是一个出体力的搬砖者,让大神见笑了,见笑了,  详情 回复 发表于 2018-10-24 12:05
发表于 2018-10-24 12:05:42 | 只看该作者 �
目前只真机测试了联想V310-15IS ...
大神,原谅小弟眼拙,没能认出你来,小弟对你的景仰那真是如黄河之水连绵不绝啊,小弟以为大神早已金盆洗手别处发财,没想到大神仍旧活跃在我等之中,比起大神,小弟只是一个出体力的搬砖者,让大神见笑了,见笑了,D4的内存SPD我现在只晓得跟D3不同,不再是92之类的开头了,大神这样的人不去大点的地方修些新架构的机器真是可惜了
DDR4大部份以23 10 0C这样的开头. 你的这个主板里的内存结构是有双通道(AB),每个通道有2个Rink, 可以偿试通过修改SPD来 屏蔽1个Rink 和使用点位图测试 内存颗粒CS0#或CS1#信号 来辅助测试到底是哪个面 的内存颗粒  详情 回复 发表于 2018-10-24 13:53
发表于 2018-10-24 13:53:55 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-10-24 12:05
大神,原谅小弟眼拙,没能认出你来,小弟对你的景仰那真是如黄河之水连绵不绝啊,小弟以为大神早已金盆洗 ...
可以偿试通过修改SPD来 屏蔽1个Rink 和使用点位图测试 内存颗粒CS0#或CS1#信号 来辅助测试到底是哪个面 的内存颗粒坏了,减少你这种"倒霉"的情况.
可以仔细看我发的那张图,
未真机测试.
发表于 2018-10-24 14:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问开箱手是什么意思?
简而言之就是开宝箱,翻垃圾桶  详情 回复 发表于 2018-10-24 14:10
发表于 2018-10-24 14:10:01 | 只看该作者 �
钟军林 发表于 2018-10-24 14:01
请问开箱手是什么意思?
简而言之就是开宝箱,翻垃圾桶
发表于 2018-10-24 16:03:37 | 只看该作者 �
这技术真牛B,跟着老板混肯定有肉吃!
发表于 2018-10-24 16:19:53 | 只看该作者 �
是个好办法。。
