查看: 1540|回复: 2
实地学员 LZ57故障版维修
发表于 2018-10-23 22:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直都听说,来迅维学习笔记本是个不错的选择,,然而我也来了,经过一个月的理论和实践学习,老师终于拿板子给我们修了,好了废话不啰嗦了直接直奔主题
   当我拿到主板后,按照正常的思维来说,第一步我先看外观,这一看 还真让我看到问题了
PD3801反向,直接拆重新装好,心里在想不可能那么简单就修好了,心里寻思着还是在看看公共点吧,直接测量PR4004,直接对地短路
用眼看了半天 没有找到问题,心里想还是老老实实的,用表去查吧,查了查隔离保护没有问题,直接查找公共点去的 各路供电,结果查到CPU供电电路,上官的D极连接的一个电容短路
拆开电容我居然发现电容下面居然有铜丝直连,老师们可真坏,电容没有坏就直接装上去了,装上直接测量检流电阻发现公共点不短了,一切正常看图
公共点正常后直接上电,上电之后发现3V5V待机没有,直接去查充电芯片,看到PU4003 旁边的二极管PD4011 断开 还反向了
装上之后再次上电发现3V5V还是没有测了下待机芯片的工作条件PU4103 2VEN0 没有3.3V 线性有,5V线性只有2.6V  供电也有,到这里判断是芯片坏,就自己淘宝买了几个芯片,由于修的时候忘记拍图片了 就拍了张我买芯片的图片
芯片换完之后3V5V正常
发表于 2018-10-24 09:55:50 | 只看该作者 �
芯片还是自己提供吗
发表于 2018-10-24 12:26:35 | 只看该作者 �
你某搞错,基地还用你自己买个PWM芯片吗
