查看: 4421|回复: 22
[已解决]
求助各位高手这个苹果烧电容,已经不敢上电了
发表于 2018-10-23 15:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果版号820-3115-B  这个机器亮绿灯 然后我拆机摸主板的时候发现有个地方很烫,然后我电拔掉,二极管量到这个电容是短路了,拆掉这个电容然后就不大短了,然后上电 电容又烧了。现在已经不敢上电了。不大短的时候,量了后面的MOS管都是好的。
发表于 2018-10-23 16:10:57 | 只看该作者 �
送修吧,瞎搞是不可以的·········
发表于 2018-10-23 16:19:31 | 只看该作者 �
把烧掉的电容和边上的电容一起换了试试。想关连的几个能换掉全换了,反正没几个,再不行就查查这是不是供电滤波电容,如果是可能是上下管和芯片的事儿。
发表于 2018-10-23 16:22:22 | 只看该作者 �
看图纸啊.看是连接什么电压的.后面有没有短路.
发表于 2018-10-23 16:26:10 | 只看该作者 �
电压超过电容的耐压值了?这里有问题
发表于 2018-10-23 16:30:03 | 只看该作者 �
应该还有其他地方短路了,可能是哪个电源芯片局部坏了,造成该输出电路电压值偏高,以至这个电容击穿了。我是新手啊{:mocs_1:}
发表于 2018-10-23 18:33:20 | 只看该作者 �
谢谢各位  我最后把所有一组的一起的那些电容全部换了  现在好了
发表于 2018-10-23 18:37:19 | 只看该作者 �
哦,我说的是对的吧。还不谢谢我,加分,点赞随你,玩笑了,修好了就行,还有你应当改下已解决,让别的求助的能上贴,谢谢
这个已解决哪里弄哈 我还真没找到 汗死我了  详情 回复 发表于 2018-10-23 19:26
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-23 19:26:21 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-10-23 18:37
哦,我说的是对的吧。还不谢谢我,加分,点赞随你,玩笑了,修好了就行,还有你应当改下已解决,让别的求助 ...
发表于 2018-10-23 19:46:26 | 只看该作者 �
点编辑,而后把求助改成已解决就OK了。希望能帮到您。
发表于 2018-10-23 19:51:13 | 只看该作者 �
把烧掉的电容和边上的电容一起换了试试
发表于 2018-10-23 20:59:30 | 只看该作者 �
编辑,而后把求助改成已解决
发表于 2018-10-23 21:04:48 | 只看该作者 �
能烧电容,那是电压太高了吧,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-23 21:20:03 | 只看该作者 �
这不是电压高,其实是相关电路并联的电容量不够。
发表于 2018-10-23 21:23:18 | 只看该作者 �
那你不装机器能用不?你是不是装错了,电容值不够大
发表于 2018-10-23 22:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是主供电上的滤波,你看哈主供电是不是变16v了,正常主供电12.6v。主供电跟适配器相通了
发表于 2018-10-27 00:22:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-27 11:21:29 | 只看该作者 �
哎楼上的兄弟认真回贴好吗,人家都照我方法搞定了,你们还瞎回。
发表于 2018-10-30 16:44:40 | 只看该作者 �
学习了.不错
发表于 2018-10-30 17:08:22 | 只看该作者 �
仔细看看  有短路的 电容
