查看: 3878|回复: 14
T431803报错。
发表于 2009-6-30 00:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT43网卡芯片短路,拆去后能亮机,但出现1803:unauthorized  daughter  card  is  plugged -power  off  and  remove the  daughter  card 报错  不能进系统。请教各位高手是哪部分出问题,O(∩_∩)O谢谢。
发表于 2009-6-30 03:23:35 | 只看该作者 �
今天一同行朋友拿来一台IBM T43的笔记本电脑过来,他说开机报1803错误.
- D4 v& n4 b2 c(虽然购得的这块蓝牙模块为IBM认证的产品,而且模块上印着“IBM”标记及专用FRU号,但T40安装此模块后会出现“1803”错误,(一般来说,“1802”、“1803”报错是非IBM认证的无线网卡或蓝牙卡用在IBM笔记本上才会出现的),只能用相关程序来破解这个“1803”报错了。,下载的压缩包解压缩后,可以看到一个名为“jmp1802”的MS-DOS应用程序,大小不到2KB。重新启动笔记本进入DOS,然后进入“jmp1802”所在的文件夹,键入“jmp1802”(引号不用输入)并回车,破解即告完成。4 N# ?" a$ L7 g# s
发表于 2009-6-30 06:18:11 | 只看该作者 �
看看光板会不会报1803
发表于 2009-6-30 06:33:35 | 只看该作者 �
机器不是说插了没有授权的子卡,要求关电后把卡拔掉。你这样处理了没有。
发表于 2009-6-30 08:33:42 | 只看该作者 �
拔掉无线网卡试试,插了非原装网卡的问题,办法就是用光盘去接bios
发表于 2009-6-30 08:35:46 | 只看该作者 �
io问题,换个就ok,如果你能写那更好啦
发表于 2009-6-30 09:31:31 | 只看该作者 �
我是用光板试的,什么都没插。
发表于 2009-6-30 09:40:45 | 只看该作者 �
找个好的网卡芯片装上试试
发表于 2009-6-30 17:10:55 | 只看该作者 �
五楼说的很正确!干了稳好!
发表于 2009-6-30 22:16:57 | 只看该作者 �
不是原装无线网卡,   去掉或破解
发表于 2009-6-30 23:06:16 | 只看该作者 �
是啊,楼主既然拆了网卡,出现了报错,应该再重新装个好的一试
发表于 2009-7-1 23:27:40 | 只看该作者 �
谢谢“我是小鱼儿”换了IO就好了。顶一个。
发表于 2009-7-2 12:48:00 | 只看该作者 �
我遇到过把无线网卡把了就好了,,O(∩_∩)O哈哈~,,,,,,试试吧祝你好运
发表于 2009-7-2 13:04:52 | 只看该作者 �
无线网卡报错
发表于 2009-7-4 19:05:18 | 只看该作者 �
其中I/O识别蓝牙的信号有问题,一般换I/O就可解决问题
