查看: 4022|回复: 24
急 华硕P4P800-X CONS 不保存..
发表于 2009-6-30 00:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块板..说时间能保存..就是软驱和启动项不能保存..
我插P4口..量电子3V..COMS跳线3V..精震也起震了..就以为是接触不良..扣电子在铁片上面加上了焊锡..故障依旧...BIOS也刷了..精震也换了一个..故障还是一样..现在不知道从那里下手了..
IO是83627THF-A  不知道有关系不?是不是南桥虚韩了..?本人是用土炮的不敢乱加焊呢..
发表于 2009-6-30 00:47:25 | 只看该作者 �
3# 蓝涩的野鸽子
二极管也换了一个了..还是一样子呢..
发表于 2009-6-30 00:50:43 | 只看该作者 �
电池电路里那个三管极管,把电池坐也一起换。
发表于 2009-6-30 01:00:18 | 只看该作者 �
换32K晶振及谐振电容一起换
发表于 2009-6-30 01:20:49 | 只看该作者 �
5# 原野先生
那个小3极管也换了..还是一样子..
发表于 2009-6-30 08:39:08 | 只看该作者 �
怪问题 把板子洗洗说不定就好了
发表于 2009-6-30 11:14:24 | 只看该作者 �
把SST的32Pin  Bios  芯片换成PMC49FL004T   或者其他的49LF  的片子···刷最新的BIOS就OK了·····没问题的··
发表于 2009-6-30 11:36:22 | 只看该作者 �
设置丢失的话,时间也应该丢失的,奇怪了...
发表于 2009-6-30 12:06:39 | 只看该作者 �
32K晶振需要更正啊。
不保存BIOS。是时间每次都恢复出厂值还是每次都提示F1 F2而时间正常呢?
如果是恢复出厂值时间也是就先修电压试试。主板不要插24PIN电源接口测量CLRTC跳线电压是否在2.8V左右或更高。如果CLRTC跳线有电且正常的话桥几率比较大了。如果电压低或无电压应修跳线之前的元器件。电池--电池座--K级限流电阻--供电双二极管--CLRTC跳线。
如果是F1 F2时间正常走的情况下刷BIOS一般就能解决的。
发表于 2009-7-1 08:24:11 | 只看该作者 �
我这里也有一块,不过是所有设置一起不能保存,也是华硕的板,那出现这种情况,一般怎么维修啊,我是菜鸟
发表于 2009-7-1 10:20:15 | 只看该作者 �
楼上的  先看看电池是不是有电   如果有电  看跳线是否跳正确   再查cmos电路    最后南桥
发表于 2009-7-1 10:25:57 | 只看该作者 �
把那个跟3V电池连一起的电容去掉就行了,我修过好几块这样的板了
发表于 2009-7-1 13:55:15 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2009-12-19 08:55:56 | 只看该作者 �
这个版子刷BIOS根本无法解决,cmos电压也很正常,时间是正常的,其它信息不能保存,很奇怪的问题,今天回去楼上的办法,去掉电容试一下
发表于 2009-12-19 10:39:54 | 只看该作者 �
换电池座子,搞定了好几个
发表于 2009-12-19 18:54:30 | 只看该作者 �
刚好,我刚才修理的主板也在郁闷中,打算刷新新版的BIOS试试。
发表于 2009-12-19 20:50:21 | 只看该作者 �
好的得,我换一下电池座子试一下看看
发表于 2009-12-19 21:55:07 | 只看该作者 �
这个问题一般是桥问题。并且很有可能是桥虚焊 建议换桥。这个应该是ER的桥吧。 找个桥换换吧。问题应该不打。用风枪换一样OK
发表于 2010-2-20 20:34:40 | 只看该作者 �
我今天接了块这样的板子呀,就是保存不了BIOS,用起是正常的,重启就点补亮了,要复位一下有可以亮,请问高手怎么修呀?
发表于 2010-2-20 22:23:38 | 只看该作者 �
我又个这样的板,刷了BIOS,还是提示F1,F2啊,不知是哪里的问题啊,请大师指点呀
