查看: 4323|回复: 7
实地学员维修LZ57主板过程
发表于 2018-10-23 11:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地学员维修LZ57主板过程
来到迅维学习两个月强烈的感受到了迅维浓烈的学习氛围,从电脑小白到独立自主维修主板,感谢迅维所有的老师。
主板板号:10290-2。
观察主板:部分部件装反,大量少件。
首先公共点打值,各大电感打值。发现公共点就短路了,最后在一个小电容中发现老师埋的坑,嘻嘻,一个电容底部有一根铜丝绕起来了,拿掉之后正常,公共点对地阻值正常。继续往下查。发现问题,适配器电压经过第一个隔离管,发现图中PD3801装反了,这个二极管装反了,会导致公共点拉低,第一个隔离管也过不了。
继续往下查,发现适配器电压经过第二个隔离管,PU4001也装反了
装好之后公共点电压测试正常。
接下来测试充电芯片各项数据都正常,继续看,发现待机芯片附近少件严重,补齐后线性3v 5v,pwm3v和5v正常。
同样的套路,在接下来的电路中发现锁相环供电,系统管家供电,总线供电均少件,补齐后测试电感后端电压均为正常。
待机电压有了,桥没有工作,发现桥的晶振又装反了,迅速把它归位,正常后抓取晶振波形。
之后用示波器抓波正常。之后再次测试各大电感电压正常,抓取一些波形。
上cpu和内存后亮机,维修结束。
维修总结,维修的时候一定要心细,观察板子各个原件,老师讲课的内容很重要,老师讲的东西很多也很细致,刚开始学习电子基础对于我这种小白来讲,理解消化比较慢,如果能消化老师讲的大部分内容基本就是个半仙了,维修就按照老师课上讲的时序,硬启动,芯片条件一个一个查,维修基本上就可以了。要想成为迅维老师这些大神们以后还有很长的路要走。
www.chinafix.com迅维网_Intel_纬创_LZ57_10290-SC_联想B570E(HM65).zip (1.93 MB, 下载次数: 1)
参与人数 5下载分 +14 +15 收起 理由
一碗江南 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
syd2018 + 1 写得很细,非常用心,支持
chenwei1990 + 2 + 2 精品文章
借来的火 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1165785759 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-10-23 11:41:59 | 只看该作者 �
写的不错,技术不错了!
发表于 2018-10-23 11:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
學得不錯喔:daxiao::ciya::aiqian:
发表于 2018-10-23 12:00:46 | 只看该作者 �
这个风范 又一位孟大侠的出山 将来一定直接秒杀你们的黄大侠   加油  我是看好你的  小伙子
发表于 2018-10-23 13:04:45 | 只看该作者 �
用心了 给你一个赞
图太多 流量费了我不少
发表于 2018-10-23 23:26:26 | 只看该作者 �
这个表。。。。。。楼主是一个贴铁了心要把青春奉献给维修事业了吧。
发表于 2018-11-16 00:39:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-31 20:25:53 | 只看该作者 �
同样学习维修技艺,谢谢楼主的精彩分享
