楼主: XIAO工作室
铭瑄MB785GMLP-N10KC不触发,I/O NTC5532D 强拉低绿线正常跑马
发表于 2019-3-10 22:06:22 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
weige7802645 发表于 2018-12-26 13:55
可能到PSON的线路上有问题,PSON无法拉低成低电平,所以不能低电平有效进行开机,可以飞线来拉低PSON应该也 ...
具体没图不知道,但是应该不是直接拉低绿线  因为直接拉低绿线的话,插电就会直接通电了
发表于 2019-3-10 22:07:22 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
唐茂标 发表于 2018-12-14 15:03
按照AMD时序。RTC是不参与触发的
之前写帖子的时候还不是很系统的认识完所有时序,现在进入了这个论坛和远程班差不多了
发表于 2019-3-10 23:17:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
liu7592 发表于 2018-10-22 15:40
最讨厌吹芯片了,有一次显卡上的mos管无铅焊450度吹10分钟楞没吹下来,我都怀疑风枪坏了
吹了10分钟吹到怀疑人生,赶紧换风枪
发表于 2019-3-11 14:12:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
RTC 是不参与 触发的 3q3q3q3q3q
只是针对AMD的部分板子而已应该是  详情 回复 发表于 2019-3-11 15:46
发表于 2019-3-11 15:46:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只是针对AMD的部分板子而已应该是
发表于 2019-3-11 17:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
PSON无法拉低成低电平,所以不能低电平有效进行开机,可以飞线来拉低PSON,理论上说的过去,有断线
