查看: 3525|回复: 13
6-71-P65P0-D02A 掉电问题
发表于 2018-10-21 10:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台神舟笔记本电脑开机掉电可以正常进入系统,但是两分钟左右掉电,并没有像论坛案例那样的报警声,怀疑BIOS问题!刷了多个版本BIOS版本都不行,在显卡边上有两个显卡供电电感,实测电压为1.35V  不知道正常吗?
发表于 2018-10-21 10:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-10-21 10:28
这机子的的显卡总线要注意一下,最好是代换一下那个小6脚的管子,温控电路有问题也会这样的。
发表于 2018-10-21 10:28:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-21 10:35:08 | 只看该作者 �
请问总线电压是哪个信号  我搜索一下
发表于 2018-10-21 10:35:12 | 只看该作者 �
就是这个管子,坏的比较多,在华硕的板子拆个原装的上去。
发表于 2018-10-21 10:36:00 | 只看该作者 �
我直连了16和34  还是一样掉电
发表于 2018-10-21 10:39:52 | 只看该作者 �
不能直连哦?直连就没有3v电压了。
发表于 2018-10-21 10:40:47 | 只看该作者 �
月饼没有讲?总线一定要有上拉电阻,不然哪来电压。
发表于 2018-10-21 10:58:05 | 只看该作者 �
bios发给我看看!
发表于 2018-10-21 11:18:28 | 只看该作者 �
BIOS原机的   发你了  谢谢  TB买了一个写上也不行
Z7.zip
4.83 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-21 11:20:14 | 只看该作者 �
看论坛消息,我联系你了
发表于 2018-10-21 13:09:54 | 只看该作者 �
已经发给楼主测试!
发表于 2018-10-21 13:25:23 | 只看该作者 �
没维修过 这个问题  等你维修好了 留言啊
发表于 2018-10-22 12:13:23 | 只看该作者 �
感谢12楼同行帮忙  刷写上他帮我合成的BIOS 故障一样    还在研究中
