查看: 1544|回复: 7
[维修求助]
苹果7触摸失灵
发表于 2018-10-19 22:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来机更换外屏,换好装机触摸失灵,换一个屏测试可以,以为屏坏了,换另一个屏上去装好触摸又失灵了,到现在一共坏了三个屏,都是触摸失灵,拿到别的机器上也是失灵。有谁遇到过吗
发表于 2018-10-20 01:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该从7开始换屏要写数据的 要么同厂屏幕代换要么就得把原屏数据读出来然后写到要换的屏上
发表于 2018-10-20 17:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决
到底怎么解决的 分享下  详情 回复 发表于 2018-10-26 20:35
发表于 2018-10-22 19:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么解决的分享下
发表于 2018-10-23 22:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁是什么问题,说一下
发表于 2018-10-26 20:35:03 | 只看该作者 �
到底怎么解决的           分享下
发表于 2018-10-26 22:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2018-10-26 20:35
到底怎么解决的           分享下
盖板问题,三个盖板都有问题{:mocs_15:}
发表于 2018-11-6 16:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qzf1986 发表于 2018-10-26 22:37
盖板问题,三个盖板都有问题
请问盖板是屏吗?
