查看: 3003|回复: 14
X240 不开机求助
发表于 2018-10-19 17:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X240机器。。。客户拿来的时候,机子通电,键盘的F1 F4 FN 键上面的小灯是亮着的 为橙色
机子没有用外接电池,只有用里面的电池。按开关打算强制关机不行。。。只能拔掉里面的内置电池
拔掉内置电池后再插上电池上电,机子正常 的进入系统。。。拿回去给客户。。。客户放着2天没用,再开又这样!!!
机子回来后我还是一样拔掉内置电池后又正常。。。
很疑问,不知道论坛的朋友有没有遇到,能不能提供点意见。。。
自己也有几点疑问:
1、能亮键盘的,应该是主板通电,但是电压会不会缺这个没办法确定。也不知道是不是检测外设检测不过。
2、为什么不能强制关机
3、如果真的是检测外设不过的,为什么放电就可以了。
4、为什么我放久了不开,然后再开一次就不行了。
论坛看了很多帖子,有的说BISO 。有的说内存插槽,我检查了内存插槽发现没有虚汗。
现在没什么头绪,机子来来回回几次,也不好跟客户交代了。想弄好在交给客户。。。
希望有遇见的便宜能够提供点思路!!!
发表于 2018-10-19 18:23:39 | 只看该作者 �
先刷个bios试下吧 这机器板载cpu也有坏的
发表于 2018-10-19 18:27:48 | 只看该作者 �
出现故障时,你触发看电流能到多少
发表于 2018-10-19 18:32:21 | 只看该作者 �
主板RTC电路吧,可能是桥吧
发表于 2018-10-19 18:33:20 | 只看该作者 �
出现故障时,你触发看电流能到多少
发表于 2018-10-19 21:17:52 | 只看该作者 �
是不是有自锁的电路
发表于 2018-10-19 21:57:02 | 只看该作者 �
你这个问题 开机有没有响5声先  没有看一下开机电流跳多少安?刷个过BIOS了?
没有,没有报警声音  详情 回复 发表于 2018-10-20 11:32
发表于 2018-10-19 22:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个bios吧,不行再检修rtc的晶振!
发表于 2018-10-20 06:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS可能性大   刷个试一试   简单的做起
BIOS 刷过了 还是一样  详情 回复 发表于 2018-10-20 11:31
发表于 2018-10-20 11:31:54 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了 还是一样
发表于 2018-10-20 11:32:16 | 只看该作者 �
没有,没有报警声音
发表于 2018-10-21 20:43:20 | 只看该作者 �
可能是桥有每天,先刷bios看看
发表于 2018-10-21 22:20:27 | 只看该作者 �
好像有个类似贴,是不接内置电池,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-21 23:11:16 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的原因
发表于 2018-10-22 00:13:46 | 只看该作者 �
先干BIOS试试吧。这种故障不好修的。还有就是查一下RTC电路。
