查看: 3541|回复: 29
下了个苹果A1342点位怎么和实物是反的
发表于 2018-10-19 12:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台苹果A1342,板号820-2877-B ,用点位图打开后,位置正好左右反了,请问是什么原因,是点位图还是程序下错了,我下了几个点位图都是一样的情况,以前从来没有遇到过这个情况,请大家指点。这个是软件图
这个是实物图
发表于 2018-10-19 12:33:25 | 只看该作者 �
我常碰到过,只能反着慢慢查,不懂是不是点位软件版本不对吗
发表于 2018-10-19 12:35:57 | 只看该作者 �
把图纸垂直翻转一下就行了,软件上找找,应该有这个功能
发表于 2018-10-19 12:37:51 | 只看该作者 �
点位软件有对调翻转功能的,你可以试试
发表于 2018-10-19 12:41:36 | 只看该作者 �
我试了,软件中没有垂直翻转的功能,基地里也没有人提到这个现象
发表于 2018-10-19 12:51:12 | 只看该作者 �
通用点位图了解一波,翻转就可以的
发表于 2018-10-19 12:53:41 | 只看该作者 �
这个是软件版本test Link  Program version 2.2,还有软件界面,看起来都很正常,是不是版本太低了?
发表于 2018-10-19 12:54:47 | 只看该作者 �
没有翻转的功能,大家都是怎么用的呢
发表于 2018-10-19 12:58:24 | 只看该作者 �
仔细看了下,以前看苹果的点位图,也是用的这个软件
发表于 2018-10-19 13:10:09 | 只看该作者 �
9
楼正解,可以换个版本试下
发表于 2018-10-19 13:14:17 | 只看该作者 �
估计版本不对,这个版本太多!!
发表于 2018-10-19 13:14:28 | 只看该作者 �
习惯就好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-19 13:16:56 | 只看该作者 �
楼主这个点位是什么格式的,可以试试通用点位图软件。
发表于 2018-10-19 13:17:29 | 只看该作者 �
应该有水平翻转的操作键吧。在点位图上边的菜单栏里应该有的
发表于 2018-10-19 13:45:49 | 只看该作者 �
是这样吗?
是的呀,你是怎么做到的,是用什么软件  详情 回复 发表于 2018-10-19 15:14
发表于 2018-10-19 15:14:35 | 只看该作者 �
是的呀,你是怎么做到的,是用什么软件
发表于 2018-10-19 15:29:38 | 只看该作者 �
反转一下就可以了,,,,,,,,,,
怎么反转?我试了都反转不过来?  详情 回复 发表于 2018-10-19 15:47
发表于 2018-10-19 15:47:11 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2018-10-19 15:29
反转一下就可以了,,,,,,,,,,
怎么反转?我试了都反转不过来?
通用点位图软件,BoardViewer,可以翻转的  发表于 2018-10-19 16:06
发表于 2018-10-19 16:19:31 | 只看该作者 �
点位图软件设置一下就可以了,不是很难得。
发表于 2018-10-19 16:30:59 | 只看该作者 �
软件里面,可以调反转的吧,LZ认真研究一下点位软件。
