查看: 3075|回复: 21
索尼版号:MBX-240 1P-0113200-8011开机电流1.5不显
发表于 2018-10-19 12:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼版号:MBX-240 1P-0113200-8011开机电流1.5不显,显卡换过,下步不知道怎么做
发表于 2018-10-19 12:11:53 | 只看该作者 �
BIOS 刷了试过么?
bios刷过了128kb和4m的都刷了 但还是卡在1.5左右  详情 回复 发表于 2018-10-19 14:04
发表于 2018-10-19 12:20:27 | 只看该作者 �
刷bios
发表于 2018-10-19 12:21:05 | 只看该作者 �
再动显卡
发表于 2018-10-19 13:26:31 | 只看该作者 �
应当还是显卡问题,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-19 13:48:56 | 只看该作者 �
应当还是显卡问题吧
发表于 2018-10-19 14:04:32 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2018-10-19 12:11
BIOS 刷了试过么?
发表于 2018-10-19 14:10:16 | 只看该作者 �
你这个机子最后修好了没?我和你的故障一样电流1.5左右,刷了BIOS一样
发表于 2018-10-19 14:46:08 | 只看该作者 �
能引起你这种故障的问题也太多了。。。。
发表于 2018-10-19 15:44:00 | 只看该作者 �
SONY的机器显卡坏的很少的 你可以看一下 主板键盘下面有一排自定义开关  那个是读取屏幕码片的设置 你波动一下试试吧  我试过好几次  波动过来另一组就好了
亲,这个没有你说的那个自定义开关,  详情 回复 发表于 2018-10-20 10:23
发表于 2018-10-20 10:23:47 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2018-10-19 15:44
SONY的机器显卡坏的很少的 你可以看一下 主板键盘下面有一排自定义开关  那个是读取屏幕码片的设置 你波动 ...
亲,这个没有你说的那个自定义开关,
SONY的机器基本都会有的啊 就再键盘下面 有一排6个小上下波动的开关  详情 回复 发表于 2018-10-22 09:08
发表于 2018-10-20 20:01:41 | 只看该作者 �
显卡嫌疑大些但这种老机子估计买到好的显卡的难度又些大啊。
我也在怀疑显卡,但是怕像以前一样买到坏的显卡,那还不如让客户换板省事  详情 回复 发表于 2018-10-21 09:25
发表于 2018-10-21 09:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-21 15:32:07 | 只看该作者 �
有图纸吗 提供一下  非常感谢
发表于 2018-10-21 15:59:07 | 只看该作者 �
电流有跳变吗,过内存了没呢
发表于 2018-10-21 16:01:28 | 只看该作者 �
先排除是不是过内存 过内存后就搞显卡
内存肯定是过了,电流有3次跳变 1.12-1.4-1.51  详情 回复 发表于 2018-10-21 17:12
发表于 2018-10-21 16:22:13 | 只看该作者 �
显卡跳了没有?????????????
发表于 2018-10-21 17:12:16 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2018-10-21 16:01
先排除是不是过内存 过内存后就搞显卡
发表于 2018-10-22 09:08:53 | 只看该作者 �
沵就是全世界 发表于 2018-10-20 10:23
亲,这个没有你说的那个自定义开关,
确实没有啊,我反复看过了确实没有  详情 回复 发表于 2018-10-22 09:26
发表于 2018-10-22 09:26:06 | 只看该作者 �
确实没有啊,我反复看过了确实没有
