查看: 1227|回复: 1
h61miu3s3 5秒掉电
发表于 2018-10-19 11:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
h61miu3s3 5秒掉电 风扇转5秒就停,诊断卡复位灯常亮
查CPU供电无,RT8859M38脚无1V以上高电平,加焊芯片无果。
继续,查内存1.5V正常,待机3.3正常,总线供电都正常,查到桥旁边贴片大个子电阻时,供电无。
网上无此板图纸,分析跑线路,看哪路供电给它,如图中所示,LM324 7脚 输出到Q33G级,由S级给南桥
供电,查5脚同相输入端无电压,造成7脚无输出高电平,查5脚外围,经电阻到小三级管,三级管在路测BE级短,换个,
还是不行。短接Q33 ds 极,1.5V直接过去给桥供电,插电跑码亮机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-19 21:14:01 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
