查看: 5261|回复: 11
[测试好]
清华同方一体机-jw-j1900t-W25Q64FV,合成的bios开机快
发表于 2018-10-18 10:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
清华同方-jw-j1900t-W25Q64FV.rar
2.77 MB, 下载次数: 477, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-10-11 16:29:10 | 只看该作者 �
看上去不错,支持下
发表于 2020-4-19 11:43:45 | 只看该作者 �
刷了就亮   就是开机时间有点长  直接 进系统   收费150
发表于 2020-4-19 11:44:36 | 只看该作者 �
感谢楼主    原来是不亮机     开了个高价 150
发表于 2020-5-2 12:44:44 | 只看该作者 �
楼主,你的屏幕 是多大的?
好像21.5,记不清了  详情 回复 发表于 2020-5-4 23:29
发表于 2020-5-4 23:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2020-05-02 12:44
楼主,你的屏幕 是多大的?
好像21.5,记不清了
发表于 2021-1-14 11:58:14 | 只看该作者 �
可以用,就开机慢一点!!
发表于 2021-1-22 09:14:33 | 只看该作者 �
刷上就点亮,可以用,开机需要重启两次
发表于 2021-8-14 18:05:11 | 只看该作者 �
收藏一下。。。
发表于 2022-6-12 18:43:10 | 只看该作者 �
这个主板的SATA口是1个还是2个?
发表于 2024-10-14 14:44:52 | 只看该作者 �
下载一个试试
发表于 2024-12-9 17:56:48 | 只看该作者 �
必须支持一下楼主,下载刷机
