查看: 1973|回复: 16
[维修求助]
苹果6 能联机不能进入恢复模式
发表于 2018-10-18 00:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,爱思助手刷机,提示进入恢复模式失败。用it 一直提示等待iphon中,求大佬指点思路吧
发表于 2018-10-18 08:43:17 | 只看该作者 �
按键都灵敏吗?要是按键不灵是进不去的
发表于 2018-10-18 10:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU爆了 无限等待。
发表于 2018-10-18 23:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是吹什么芯片把CPU上层吹爆锡了吧?
发表于 2018-10-21 00:09:14 | 只看该作者 �
李时春 发表于 2018-10-18 08:43
按键都灵敏吗?要是按键不灵是进不去的
都灵敏,报错9
发表于 2018-10-21 00:09:40 | 只看该作者 �
王宇聪 发表于 2018-10-18 10:42
CPU爆了 无限等待。
Gpu  0.9v短路。用万能表。正常吗
发表于 2018-10-21 00:09:59 | 只看该作者 �
没有。{:mocs_15:}
发表于 2018-10-22 20:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2018-10-22 23:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报错9,逻辑码片到Cpu的AR31脚断线
发表于 2018-10-22 23:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直等待应该报4005
发表于 2018-10-23 01:24:21 | 只看该作者 �
qzf1986 发表于 2018-10-22 23:45
一直等待应该报4005
爱思助手报-1额
发表于 2018-10-23 01:24:45 | 只看该作者 �
码片阻值400多呜呜
发表于 2018-10-23 01:25:21 | 只看该作者 �
应该没有吧
发表于 2018-10-23 22:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖不过
发表于 2018-10-24 08:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙腾数码~ 发表于 2018-10-21 00:09
Gpu  0.9v短路。用万能表。正常吗
测gpu的话 他只有几十欧 万用表不是很牛逼的话测出来的就是短路
发表于 2018-10-24 16:24:20 | 只看该作者 �
噢这样啊。感谢普及{:mocs_1:}
发表于 2018-10-24 16:24:42 | 只看该作者 �
谢谢,一会试试
