查看: 4881|回复: 29
MS-H81IL行业版 插USB死机
发表于 2018-10-17 23:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天同行拿来一块特殊主板,MS-H81IL行业版 说是插USB死机,在PE下面GHOST系统都是好的,等待恢复系统快装完成的时候就死机了!根据之前的经验一般都是USB电压不稳定的原因,插USB设备测量电压军均很稳定,还有可能是内存的问题,也会造成死机的,至于25M晶振一般也不用考虑,再者还有就是桥的问题就不用管它了,因为现在主板不贵没有人会换的!同时呢,我也去官网把最新的BIOS也刷了,还是没有找到故障,陷入沉思了,一看表不早了,准备休息了,突然想到我再厂里修笔记本的时候也到过进系统死机的大概思路,笔记本进系统的时候有独立显卡的要启动独显了,没有显卡的就用CPU内部的显卡,这个台式机就是没有独显,想到了,想到了,换个CPU,不多说里面拆机找个U上去,果然我言中,就是U的问题!总结:这个机器不一定就是插USB死机,其实是进系统死机特别把这个经验分享给维友们以后遇到多个思路,顺便把他的BIOS读取了分享!有图有真相!!! MS-H81IL行业版.zip (2.87 MB, 下载次数: 58)
参与人数 7下载分 +17 +15 收起 理由
一夕阳光 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 1 + 2 精品文章
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-17 23:24:03 | 只看该作者 �
是不是插USB死机,只要开机后不要插USB就行了,,所以之前这个疑惑很好排出
发表于 2018-10-18 08:47:09 | 只看该作者 �
学习学习
共同进步,维修行业都是点滴积累,我恨乐于分享自己的经验!  详情 回复 发表于 2018-10-18 08:51
发表于 2018-10-18 08:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-18 08:56:30 | 只看该作者 �
APU板子安装系统到快完成时,正是启动显卡最佳显示性能的阶段死机,我首先考虑APU 集显不良-----可能楼主被客户所谓的插USB时死机误导了吧 呵呵
发表于 2018-10-18 08:57:39 | 只看该作者 �
不错的技术
发表于 2018-10-18 09:00:19 | 只看该作者 �
我觉得现在的主板BIOS爱坏,以前的主板桥爱坏。
发表于 2018-10-18 09:09:56 | 只看该作者 �
楼主好技术,不错过最后的希望,敢想敢干。
这几年修主板不是很挣钱了,有时候修机器就是找感觉而已!  详情 回复 发表于 2018-10-18 09:48
发表于 2018-10-18 09:48:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-20 13:40:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-20 14:05:24 | 只看该作者 �
经验还是很重要的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-20 14:07:55 | 只看该作者 �
楼主真的好厉害!我只会处理简单的主板问题!
发表于 2018-10-20 14:15:11 | 只看该作者 �
一开始我看糊涂了,“恢复系统快装完成的时候死机了”这和USB啥关系啊,最后楼主说进系统死机才明白。开始那句话就可以理解成”系统做好了,但进不了桌面”。呵呵
发表于 2018-10-26 18:46:49 | 只看该作者 �
我真是醉了,就前几天我也有一块这样问题的主板,我直接丢给回收坏板子的人了,早看见你这个贴子,说不好我也修好了,气死我了
发表于 2018-10-26 21:00:41 | 只看该作者 �
以前遇到过,几次这样的问题,以为是USB烧了,直接换板,多谢分享
发表于 2018-10-26 21:55:32 | 只看该作者 �
楼主给我这个小白思路了,虽然死机的情况我没遇到过,但是都是难弄的问题,死机的思路这么多,原来换CPU是和集显死机有关系的,也就是CPU内的集显模块除了问题
发表于 2019-3-24 17:23:18 | 只看该作者 �
CPU坏的话那就麻烦大了哦!   客户说是USB坏...现在检查是CPU导致的,,,很难解释啊!
咱们是专业维修的,能跟顾客说明白的。  详情 回复 发表于 2019-3-25 18:27
发表于 2019-3-24 23:52:16 | 只看该作者 �
i3-4160这CPU很多问题
碰到三种问题
第一是 跟华硕1050TI的单风扇显卡不兼容
第二是 开机有跑马但是就是不亮 换3260就能量 主板换i5四代也能亮
第三是 跟系统WIN10家庭版不兼容
总结的真到位,像你学习,你也是高手  详情 回复 发表于 2019-3-25 18:28
发表于 2019-3-25 12:26:54 | 只看该作者 �
经验很重要,有各种想不到的问题和现象!
发表于 2019-3-25 14:37:43 | 只看该作者 �
确实是经验很重要,一般CPU都不会出问题的。.........
内置显卡坏了,老铁,今后维修中做个借鉴  详情 回复 发表于 2019-3-25 18:27
