查看: 1857|回复: 0
[维修求助]
苹果6触发定电流80维修
发表于 2018-10-17 19:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来实地快两个星期了,
修复好的第二块板子,
第一块触发,也是定电流80,联机刷机,刷机完成,以为就好了。但是重启进度条走到最后一点重启,无限循环。心里想既然刷机都刷成功了,这应该是解压不了,二话不说换硬盘,在刷机,刷机完成后终于见到了hello界面,到此修复结束。
第二块一样的故障定电流八十,联机刷机,进度条走到3分之二报错-1,百度查了一下报错代码,-1是基带报错。既然是基带报错先从供电弄起,换个基带电源试试,找了个料板拆下更换,刷机完成。  又见到hello界面,由于板子是加拿大版的应该是有锁的,插卡无服务。到此第二块板子修复完成
