查看: 1154|回复: 9
SONY SVE141C11T 电流1.4到1.1来回跳
发表于 2018-10-17 15:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY SVE141C11T 电流1.4到1.1来回跳,内存已换,显卡已修,bios已搞,求思路
发表于 2018-10-17 16:56:18 | 只看该作者 �
没有更多、更详细的说明吗?
发表于 2018-10-17 16:57:43 | 只看该作者 �
换过CPU吗 电压都正常吗
发表于 2018-10-17 17:04:50 | 只看该作者 �
换过CPU吗 电压都正常吗
发表于 2018-10-17 17:06:38 | 只看该作者 �
可以加焊一下Sb试一下,显卡换了吗
发表于 2018-10-17 18:42:44 | 只看该作者 �
显卡是加焊了,还是换新了,,,,,,,,,
发表于 2018-10-17 18:54:51 | 只看该作者 �
电压都正常了的话,boss有没有波形
发表于 2018-10-17 19:41:59 | 只看该作者 �
这个毛病没有遇到过,是块难坑的骨头
发表于 2018-10-18 21:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我整过一台累是的,刷bios搞定
换了n个bios终于正常了,其中有一个bios亮机不能进bios  详情 回复 发表于 2018-10-26 09:55
发表于 2018-10-26 09:55:36 | 只看该作者 �
玉林金山 发表于 2018-10-18 21:29
我整过一台累是的,刷bios搞定
