查看: 5101|回复: 14
[测试好]
FX53V 板号 GL553VD REV 2.0 原厂BIOS
发表于 2018-10-17 15:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷好后第一次开机慢,第二次以后秒开机楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GL553VDF1307(1).zip
4.68 MB, 下载次数: 1496, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-18 14:08:19 | 只看该作者 �
测试了,这个正常,我的是I7CPU的,版号GL553VD   2.0的,开机秒亮,风扇正常
正好有个笔记本被上家刷过BIOS 现在电流0.65 开机没显示 我下载来刷写看  详情 回复 发表于 2020-8-2 09:32
发表于 2018-11-10 17:45:48 | 只看该作者 �
我刚刚测试了,这个正常,我的是I7CPU的,版号GL553VD   2.0的,开机秒亮,风扇正常
发表于 2019-1-4 17:34:40 | 只看该作者 �
我也下了这个,的确正常秒亮,风扇也正常
发表于 2019-5-22 14:00:46 | 只看该作者 �
遇到了一个,刷了个论坛BIOS,可以开机,风扇狂转,不认独显。试试这个看咋样
你的刷BIOS好了没有,我的也是打不上独显驱动 GTX1050显卡  详情 回复 发表于 2019-7-9 15:48
发表于 2019-6-22 16:48:38 | 只看该作者 �
刷 上 自动触发至0。5A电流 掉下来后触发 0.05不上电
发表于 2019-7-9 15:46:57 | 只看该作者 �
这个BIOS测试过,可以用,不过我的故障没有排除,应该是显卡核心问题,打不上驱动。
发表于 2019-7-9 15:48:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-31 13:16:58 | 只看该作者 �
确定是好的     上机十几秒开机,关机再开秒亮,感谢楼主!
发表于 2019-9-28 15:34:53 | 只看该作者 �
这个的话系统里面独显能不能正常识别
发表于 2020-4-25 10:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是FZ53V,版号一样,刷上亮机,风扇也正常
发表于 2020-5-9 10:12:39 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-21 15:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了这个BIOS电流0.15,无显示,我的是i5,1050显卡,原故障是换桥后刷BIOS亮机慢
发表于 2020-8-2 09:32:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-16 12:03:39 | 只看该作者 �
开机是秒亮,但是系统没办法进去,原来只是亮机慢进系统是没有问题
