查看: 5246|回复: 20
DELL 3046mt 16505-2 BIOS 购买亮机快 有图为证
发表于 2018-10-17 10:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
16505-2 I5 6500 .zip
4.99 MB, 下载次数: 771, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-12-14 14:02:26 | 只看该作者 �
版号:15605-2  37PF$FB  CPU:I5 6500  桥:SR2CA   刷你的BIOS 刷不亮,刷了https://www.chinafix.com/thread-1162581-1-1.html  这个BIOS亮机,希望对各位有帮助!
发表于 2019-1-4 17:35:40 | 只看该作者 �
我也刷了不亮机的,不要下了,浪费下载分,
发表于 2019-9-11 22:29:38 | 只看该作者 �
这个DELL机器很奇葩,版号有16505-1.和-2区别。16505-2还有很多版本。
发表于 2020-4-6 10:42:59 | 只看该作者 �
刷完不亮,版号一样的
发表于 2020-5-26 16:14:43 | 只看该作者 �
楼上说刷了不亮  我还是下了试一试   真的不亮
原来放电 可以正常亮机    关机后又触发不了  刷了楼主的都不亮  倒是能用开关 关机 开机  刷了https://www.chinafix.com/thread-1162581-1-1.html  这个BIOS亮机,但是关机后 不能开机 不触发   用不会的BIOS 开关机起作用
希望对各位有帮助!
兄弟修好了吗,遇到一台同样故障的  详情 回复 发表于 2022-8-26 16:59
发表于 2021-12-11 10:11:45 | 只看该作者 �
确实不亮,刚测试过
发表于 2022-3-24 21:08:11 | 只看该作者 �
是不亮,我也试了一下
发表于 2022-4-30 10:30:10 | 只看该作者 �
一样刷过不亮
发表于 2022-4-30 10:30:41 | 只看该作者 �
这位老兄的 我打不开啊,
发表于 2022-4-30 10:36:24 | 只看该作者 �
哪位有权限,能下载  “刷了https://www.chinafix.com/thread-1162581-1-1.html  这个BIOS亮机,希望对各位有帮助!
”这位兄台的  BIOS,啊能帮忙么,
发表于 2022-6-9 20:27:01 | 只看该作者 �
刷完不亮  一样的板号  奇葩DELL
发表于 2022-8-26 16:59:18 | 只看该作者 �
原来放电 可以正常亮机    关机后又触发不了  刷了楼主的 ...
兄弟修好了吗,遇到一台同样故障的
发表于 2023-3-17 12:34:05 | 只看该作者 �
这个很坑啊
更 本不好使
气人
发表于 2023-5-4 09:39:13 | 只看该作者 �
16505-2还有很多版本
发表于 2023-5-7 17:01:33 | 只看该作者 �
确定不亮吗?
发表于 2023-5-7 17:02:00 | 只看该作者 �
那还是不下了,有没有哪个是带增霸卡的?
发表于 2023-5-8 08:13:18 | 只看该作者 �
刷完不亮  一样的板号
发表于 2024-3-25 13:37:06 | 只看该作者 �
2楼  GOOD  +1
发表于 2024-9-12 19:02:28 | 只看该作者 �
这个正好需要
