查看: 2776|回复: 7
联想19寸正屏白屏
发表于 2009-6-29 20:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞
今天遇到一台联想液晶  客户说变颜色   测验   可能是VGI头坏了  摇一摇又可以正常没有变颜色   拆开把头换了  考机二十几分钟OK   装起    才都装完了就没有打螺丝了再通电试  白屏了    就好像没有接屏线一样    折开后看都接好了   不过看到屏线接屏那头  屏线有烧黑的印记   我量了屏线没有断    驱动板也有电压    可以正常开关机  就是白屏  不知道如何下手呀
发表于 2009-6-29 21:04:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
接触不良,用天那水洗下
发表于 2009-6-29 22:01:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
烧黑的那头刮一下,要把烧出的氧化层刮掉才行
发表于 2009-6-29 23:31:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞
3# 武汉天涯浪子
发表于 2009-6-29 23:32:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞
4# 郭祥祥
我去掉了还是一样呀   会不会是屏电路烧了
发表于 2009-6-30 02:13:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先看看屏有供电。
发表于 2009-6-30 21:36:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞
好了  是屏线的问题
发表于 2009-6-30 22:48:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏线有烧黑的印记 说明屏烧了,不查明原因只是把那烧黑的部位除干净是没用的
