查看: 4967|回复: 17
[MACBOOK]
a1466通病维修
发表于 2018-10-16 17:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行拿来的   说冒烟了  直接拆机找到8V电容 一量短路  像这种问题建议同行不要一个个拆 直接再显微镜下会很明显有变形的   拆掉电容 换了个保险 再电池上面一点点OK  装机
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 猛
发表于 2018-10-16 17:34:01 | 只看该作者 �
看来这个问题楼主修了很多了
发表于 2018-10-16 17:47:41 | 只看该作者 �
保险要是没有烧也要换吗?功率要换多大的?
发表于 2018-10-16 18:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的这个问题1466倒是没有1465的多!!
发表于 2018-10-16 18:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了  又痛病就要捡钱了
发表于 2018-10-16 19:08:37 | 只看该作者 �
有个故障位置图片就好了,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-16 19:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实没有图片,楼主可以上传照片更具体
发表于 2018-10-16 19:34:23 | 只看该作者 �
是没公共点吗,公共点的电容?表示还没修到过
发表于 2018-10-16 19:43:11 | 只看该作者 �
上个图片....才是有图有真相
发表于 2018-10-16 21:35:46 | 只看该作者 �
是CPU附近的电容吗
发表于 2018-10-17 00:17:06 | 只看该作者 �
A1466有很多年份的。。。。。年份不一样,板子也不一样,怎么能算通病呢
发表于 2018-10-17 08:28:22 | 只看该作者 �
看来下一个我就要捡钱了
发表于 2018-10-17 14:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-17 16:15:33 | 只看该作者 �
我也遇到过,后来是CPU的问题   ·······················
发表于 2018-10-18 09:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 装上小板的排线不会开机怎么修
发表于 2018-10-18 20:45:30 | 只看该作者 �
哈哈   这个通病描述的太简单了,我想问楼主,是哪个电容,我想我快要捡钱了。
发表于 2018-10-18 20:51:57 | 只看该作者 �
我都没碰到过
发表于 2018-10-20 11:49:32 | 只看该作者 �
没有碰上过,只知道这个机器的板子不怎么好整,所以一般都是不上电直接换板,现在换板也不贵
