查看: 4446|回复: 22
联想x1 carbon蓝屏0x0000004e
发表于 2018-10-16 12:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器点亮测试内存出现这样
机器点亮蓝屏之后,屏幕黑屏,电流0.4,笔记本指示灯常亮,求助
H55
你这个坏道 红色 代码,可以算出来是那个颗粒坏的,时间长我我忘记是咋算的了,我这里都是用专业软件测试直观显示那个颗粒坏的,  发表于 2018-10-16 15:28
发表于 2018-10-16 17:25:17 | 只看该作者 �
不是说可以屏蔽板载内存吗
这种X1记得是不可以外接内存的哦  详情 回复 发表于 2018-10-17 09:46
发表于 2018-10-16 13:52:56 | 只看该作者 �
先用手摸一下内存颗粒有没有哪个明显发热的,,,,没有的话就加焊,,,,再不行就全部换掉颗粒
发表于 2018-10-16 13:06:12 | 只看该作者 �
这不明显是内存挂了吗
发表于 2018-10-16 13:08:36 | 只看该作者 �
内存吧。板载的。不好修
发表于 2018-10-16 13:11:25 | 只看该作者 �
丶陪看流星 发表于 2018-10-16 13:06
这不明显是内存挂了吗
焊在主板上的,我也很无奈
发表于 2018-10-16 13:12:25 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2018-10-16 13:08
内存吧。板载的。不好修
各种问题,蓝屏黑屏,进pe错误,
发表于 2018-10-16 13:12:46 | 只看该作者 �
小向往 发表于 2018-10-16 13:11
焊在主板上的,我也很无奈
那也没办法啊,用风枪吹下来换呗{:mocs_13:}
发表于 2018-10-16 13:20:58 | 只看该作者 �
屏蔽板载
发表于 2018-10-16 18:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是哪个程序测试内存啊!
发表于 2018-10-16 19:41:01 | 只看该作者 �
看下哪个颗粒挂了,换掉
发表于 2018-10-16 21:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换颗粒也不稳定吧,最好就屏蔽板载!
发表于 2018-10-16 23:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存颗粒先拆下来,再焊上去试下行不行!
发表于 2018-10-17 09:46:35 | 只看该作者 �
windywang568 发表于 2018-10-16 17:25
不是说可以屏蔽板载内存吗
这种X1记得是不可以外接内存的哦
发表于 2018-10-17 09:47:56 | 只看该作者 �
yizhan0303 发表于 2018-10-16 18:08
这个是哪个程序测试内存啊!
memtest86
发表于 2018-10-17 11:53:16 | 只看该作者 �
X1的通病就是板载内存或者U出问题。。。论坛里有人发过了
发表于 2018-10-17 11:58:17 | 只看该作者 �
真心讨厌板载内存的,一般内存是板载的话,cpu也是板载的,这种板好像除了供电外,没什么可修的了
发表于 2018-10-17 17:55:43 | 只看该作者 �
这是测试内存的工具,显示内存有坏的了,一个是屏敝板载内存,二是换掉坏的模块。
发表于 2018-10-18 10:44:03 | 只看该作者 �
估计还是内存出问题了吧?这个机器一出问题就很难修复啊
发表于 2018-10-18 11:18:08 | 只看该作者 �
把颗粒吹一遍
