查看: 2981|回复: 9
asus ZX50V不开机
发表于 2018-10-16 10:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台笔记本电脑型号是ASUS ZX50V 按电源键没反应,主板是GL552VW REV 2.0,打开后电池放电后,再插电源自动触发可以开机显示,本机电源开机键在键盘上,更换过键盘,也不能触发,请高手指教,有图纸谢谢分享
发表于 2018-10-16 11:09:56 | 只看该作者 �
有维修类似故障等等提供指导意见,谢谢,在线等
发表于 2018-10-17 00:31:17 | 只看该作者 �
看点位,键盘接口应该有开关脚位,短接下,不行查查lid
发表于 2018-10-21 20:44:50 | 只看该作者 �
不亮的时候看看待机电流
发表于 2018-10-23 17:19:31 | 只看该作者 �
修好了吗?我也有一台还没有修好,正在努力中
发表于 2018-10-23 17:24:50 | 只看该作者 �
我也有一台还没有修好,正在努力中
发表于 2018-10-24 10:30:16 | 只看该作者 �
这个机器估计是进液过了,待机电路肯定是有不正常的情况
发表于 2018-10-24 12:12:44 | 只看该作者 �
可以看看开机电路  应该问题不大不是有点位吗
发表于 2018-10-26 14:00:35 | 只看该作者 �
已经修好,发现LID小板没有接触好,各位同事可以试一下,取下小板,不触发,拔电池是可以开开机的,没有图纸,不知道是什么信号造成这个现象,有知道的朋友请分享
发表于 2018-10-26 14:01:04 | 只看该作者 �
