查看: 1824|回复: 10
LENOVO Y410P RTCRST问题
发表于 2018-10-15 13:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Y410P 按开机键 灯亮  不走电流  CMOS电池放电也不行  测了一下RTCRST 阻值为0    直接拔下南桥  还是零,应该是中间的通路电容短路  没有点位找不到 ,谁有点位呀
发表于 2018-10-15 15:04:03 | 只看该作者 �
有图纸呀,先查一下图纸呀,最后再拆桥呀,,,怎么直接就把桥拆了,,,
发表于 2018-10-15 15:49:15 | 只看该作者 �
CMOS电池一般都先会连一个二极管,,,才去桥,,,,用万用表开到二极管测试档,,然后表笔一边接电池脚位,,一边接一大个乱乱的铜丝,,,,去扫一下主板,,,有短路的就是相连的了
发表于 2018-10-15 15:50:44 | 只看该作者 �
不过最好是拿用烧鸡方法最实用,,,试试
发表于 2018-10-15 17:36:30 | 只看该作者 �
RTC外围电路很简单,先把外围查完再考虑换桥,,,
发表于 2018-10-15 21:10:01 | 只看该作者 �
大件最后动,牢记先软后硬,先简后繁。
发表于 2018-10-15 22:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外围电路查查,看来桥白干了
发表于 2018-10-16 06:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥好惨!它好冤枉啊!
发表于 2018-10-16 11:15:56 | 只看该作者 �
                      排查下连接的小电容。
发表于 2018-10-16 11:22:36 | 只看该作者 �
桥说不是我的错  你说就是你 拆了再看
发表于 2018-10-16 11:54:46 | 只看该作者 �
这种问题最快速的办法是 用烧鸡大法,直接加一个小电压电流上去,可以烧出来的。
