ZXCVWtest
查看: 2353|回复: 0
联想S41 LT41 MB 14217-1M维修
发表于 2018-10-15 13:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   联想S41 LT41 MB 14217-1M维修 同行送修的,接电源电流0.2左右,短路,摸到待机芯片51275发烫,测试周围贴片电容两边对地短路,将待机芯片取下后,电容还是对地,测试EC周围多处电容电阻两边对地,将EC取下后再测试待机芯片贴片电容阻值正常,找到备用EC装上后,待机正常触发上电,0.4左右不显示,论坛找到对应的BIOS刷过之后,亮机显示,BIOS下载地址https://www.chinafix.com/thread-1139358-1-1.html
