查看: 998|回复: 0
笔记本主板有两电感短路,一个为几欧,一个为零点几欧
发表于 2018-10-15 00:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是小白一枚,有两块主板加点不触发,无待机,一块测了TPS51125芯片有输入,线性3V5V输出没有,然后是有两个电感短路,一个为零点几欧,一个为几欧,测试发现南桥旁边的电容也为零点几欧,加电烧鸡,电压1.8V左右,电流差不多2A此时南桥发烫,然后怀疑是南桥短路造成的短路点,测试usb中间点也是这个值,是不是可以判定南桥挂了,另外问一下线性三五没有跟南桥短路有关吗,是南桥短路造成的线性三伏输出没有吗?求解!
