查看: 2676|回复: 5
联想B305 版号b305 09181-1n的bios ,里面三个都有,
发表于 2018-10-13 17:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从论坛里面搜出来的,全都是只有一个,,这个板子上面有三个bios,这会补全了,发上去,亮机备份,可以放心使用,,主板是独立显卡,,图中红圈位置是1m的bios,,别两个在后面,分别是u43和u45,主板上有标识
联想B305 版号b305 09181-1n独显.rar
698.34 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-10-13 20:10:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-17 11:02:15 | 只看该作者 �
谢谢,就搜索到你这有U45的,刷好了
发表于 2019-6-19 21:36:20 | 只看该作者 �
可以用吗?
发表于 2019-7-30 20:30:48 | 只看该作者 �
谢谢城主,刷下看看吧
发表于 2022-10-21 16:25:08 | 只看该作者 �
测试南桥程序是好的,其余两个待测试
