查看: 1898|回复: 8
[笔记本电脑]
联想G50-75M微短、屏闪烁发暗
发表于 2018-10-13 15:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送来时不开机,缷电池板后待机0.05,开机跳变停在0.93,拆裸板测电阻发现屏接口背面电容短路,换好上电试机内屏又暗又闪,测供电0欧增大至500多欧,换好ok
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-13 23:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰见的是待机0.050偏高不触发!是屏供电电容直接短路!
发表于 2018-10-14 09:54:23 | 只看该作者 �
简单明了。一目发然。谢谢楼主分享经验
发表于 2018-10-14 10:01:03 | 只看该作者 �
借鉴了  谢谢楼主分享{:mocs_5:}{:mocs_5:}{:mocs_5:}{:mocs_5:}
发表于 2018-10-14 14:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板进过水吗  还是受潮了 不然会电阻增大
发表于 2018-10-14 14:51:22 | 只看该作者 �
电容电阻都换了就没问题了吗?待机正常是多少这个机子。
发表于 2018-10-14 15:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没进水迹
发表于 2018-10-14 15:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.03
发表于 2018-10-15 12:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
