查看: 3494|回复: 5
[已解决]
技嘉h81m-ds2 rev 2.1 通电2秒反复上电
发表于 2018-10-13 11:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉h81m-ds2 rev 2.1  问题如题,测量供电,基本上都有  除了集显供电,(主板跑码正常才出供电) 先易后难    来刷写个bios,
故障依旧   ,还原bios后,最近技嘉掉电修了不少,直接看  io的  12v  5v供电检测脚,查io   8620e     5v  12v对应124  125脚 ,   通电测试    125脚   电压2.9v   124电压  2.0v    ,明显偏差过大,   也不想去慢慢找线路还有量电阻了,把125脚外围断开  ,在与124相连,   在通电电源风扇一直转,小喇叭发出滴滴声    ,加内存接屏幕   修复
发表于 2018-10-13 12:35:49 | 只看该作者 �
把125脚外围断开  ,在与124相连,为什么可以这样操作啊
发表于 2018-10-13 16:36:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-13 16:56:17 | 只看该作者 �
技嘉H61以上的板丢失信号就会不停的断电加电。。。。
发表于 2018-10-13 19:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为分压出来的电压是一样的,哪路的偏高了就可以这样操作
发表于 2018-10-15 11:39:37 | 只看该作者 �
12v与5v分压检测电压是一样的 断开外围欺骗io  不发出错误的电源保护信号
