查看: 2572|回复: 12
E460 换EC后报UUID错误
发表于 2018-10-12 12:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC短路了,换了一个带程序的,开机报UUID错误,难道EC里是原装的料板的,不能不带程序吧,还有这个没有那个8脚芯片了,请问一下是在EC里面的吗
发表于 2018-10-12 13:01:23 | 只看该作者 �
重新写一个吧,论坛有人会
发表于 2018-10-12 13:36:29 | 只看该作者 �
EC什么型号 有没有图纸 密码芯片板上有没有的 UUID一般都是密码芯片数据丢失  就是不知道在哪里
发表于 2018-10-12 14:15:08 | 只看该作者 �
买个剪板的EC就可以,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-12 14:57:48 | 只看该作者 �
那就是说在ec里面?
发表于 2018-10-12 15:06:03 | 只看该作者 �
uuid用一个软件叫什么我忘记了,可以制作U盘刷,那个U盘我有
发表于 2018-10-12 15:27:21 | 只看该作者 �
THNKPAD 这个就用写序列号那个软件 秒刷UUID
发表于 2018-10-12 18:25:33 | 只看该作者 �
可以在线刷写,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-12 18:32:24 | 只看该作者 �
刷号软件,了解一下
发表于 2018-10-12 20:10:53 | 只看该作者 �
厂家有刷写软件,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-12 20:14:47 | 只看该作者 �
刷过一下EC程序就可以,用编程器写也可以,用软件刷也行。论坛里面有这个软件的,自己找找。
发表于 2018-10-14 21:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
制作个工具写下
发表于 2018-10-15 10:59:43 | 只看该作者 �
