查看: 1803|回复: 4
[维修求助]
苹果7的天线座子短路
发表于 2018-10-11 21:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个天线座子是短路的大神指点一下
发表于 2018-10-11 22:29:34 | 只看该作者 �
不是短路吧,本来就是这样的
发表于 2018-10-11 22:37:23 | 只看该作者 �
SHAO JI  A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2018-10-11 22:52:16 | 只看该作者 �
这个正常的,阻抗比较低,用电阻档测量。
发表于 2018-10-12 09:10:51 | 只看该作者 �
这个不是问题,阻值本来就小,好像GPU的供电的电阻一样,本来比较小。
