查看: 2243|回复: 3
[已解决]
联想V4000 不开机
发表于 2018-10-11 19:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新V4000,不开机,没反应。测试bios芯片无3.3伏,则检测电源部分,一个电容一个电容测试,发现短路,一个一个短路的电容那里拆下来,发现一个电容短路,如图,直接摘下来。开机好了。电容位于PQ1101上面第二个,拍照已经取下来了
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-11 19:23:48 | 只看该作者 �
不能用烧机法,试吗?
发表于 2018-10-11 20:24:41 | 只看该作者 �
不开机不是应该先测公共点吗?
1、公共点
2、EC工作条件
发表于 2018-10-11 23:21:22 | 只看该作者 �
我喜欢先测电压,特别是闪存的电压,因为那个芯片必须在通电后第一时间有3.3伏,修电视机惯了
