查看: 7711|回复: 28
[笔记本电脑]
联想T430暗屏修复案例!省时省成本。
发表于 2018-10-11 18:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想430暗屏。
故障初步判断屏线故障,19V无,并短路。
主板无19v保险烧了。但屏线短路查19V对地
拨开屏线,仔细查看屏线绝缘漆并无烧的痕迹。
剪两端,后发现屏线座子与主板座子之间短路。
过程
订屏线需要两天,很慢,决定拆开看看究竟。
打开一看确实烧的痕迹,把19V排针去掉,
决定外飞线解决故障。
正面装好
反面图
座子进行包装飞线
包好排线装机测试修复OK
参与人数 4下载分 +12 +13 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 1 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-14 17:41:36 | 只看该作者 �
细心,用心,专心,值得学习,技术过硬。...........
客气客气  详情 回复 发表于 2018-10-16 16:45
发表于 2018-10-14 15:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这种问题一般都是断开飞线
发表于 2018-10-14 15:15:22 | 只看该作者 �
这样的问题还是比较好修。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-11 19:15:31 | 只看该作者 �
这个地方一般折不到,应当可以用得住的,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-11 18:28:01 | 只看该作者 �
就是不知道会不会返修了,折几下,怕就不行了
使用线径比较结实的没人拆一般坏不了  详情 回复 发表于 2018-10-11 18:29
发表于 2018-10-11 18:29:06 | 只看该作者 �
使用线径比较结实的没人拆一般坏不了
发表于 2018-10-11 21:30:04 | 只看该作者 �
还是飞线来得快哦
发表于 2018-10-12 12:56:11 | 只看该作者 �
这个耐用性值得验证,还是订个屏线来得划算,节省时间
发表于 2018-10-12 13:19:44 | 只看该作者 �
我经常这么飞,几乎没发过屏线
发表于 2018-10-13 10:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也经常这么干、主要是发货太麻烦,还耽搁时间
发表于 2018-10-13 11:13:40 | 只看该作者 �
这个情况很熟悉,因为我也干过这样的事情,也是同款机器
发表于 2018-10-13 12:49:29 | 只看该作者 �
多测试测试呗
发表于 2018-10-14 14:05:31 | 只看该作者 �
做我们维修的 技术无价{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2018-10-14 15:30:18 | 只看该作者 �
the computer last so is on the  find  and heroe  complad.
发表于 2018-10-14 15:51:07 | 只看该作者 �
还是换一个比较好吧。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-14 16:01:54 | 只看该作者 �
我也是经常飞线,只要能修好,怎么都好
发表于 2018-10-14 16:14:20 | 只看该作者 �
呵呵 高手就是高手  呵呵呵 厉害 啊
发表于 2018-10-14 16:27:54 | 只看该作者 �
确实节省了钱不过没节省时间!!不忙的时候确实可以一搞
发表于 2018-10-14 17:14:01 | 只看该作者 �
维修技术非常好 不要成本维修就是好
发表于 2018-10-14 17:18:00 | 只看该作者 �
真是细心。高手就是不一样啊。学习中
