查看: 2201|回复: 8
联想Y470触发0.02掉待机
发表于 2018-10-11 16:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470触发0.02掉待机,触发后开关灯亮了几秒后会掉到待机,重新触发还是一样,电流0.02上不去没多大电流变化,测得RTC电路后面都有3V,开关ON/OFF#也有跳变,ACIN 有2.7V ,休眠信号LID也有3.3V,PBTN_OUT#也有跳变,刷过EC的程序,加焊过桥还是一样,不知道是不是桥坏了
发表于 2018-10-13 11:15:08 | 只看该作者 �
重点查转换电压
发表于 2018-10-12 12:33:43 | 只看该作者 �
那就应该是哪里有短路了。。。。或者电压不全
发表于 2018-10-12 17:52:04 | 只看该作者 �
这种问题换南桥好过,
发表于 2018-10-12 21:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SD卡槽左边有个电容短路   看看是不是这个问题
发表于 2018-10-13 01:45:44 | 只看该作者 �
这种0.02掉电的,建议示波器打值所有bios脚位,看看是否有断线,电压够不够
发表于 2018-10-13 10:11:28 | 只看该作者 �
应该是哪里短路了,打一下值
发表于 2018-10-13 10:40:02 | 只看该作者 �
我觉得是拉蒂造成的。你可以仔细研究先
发表于 2018-10-13 11:18:45 | 只看该作者 �
最后还是把桥换了才可以了,HM65的桥
