楼主: 黄剑宁
联想 X240 响5声 非通病 维修
发表于 2018-10-12 10:50:01 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-10-11 21:25
好技术,楼主说非通病,但我看这种故障,怎么看都像通病,内存槽脱焊的,还没遇到过,明天去店里找找内存打 ...
X240 5声 BIOS  这个问题也常常到修好 不过好多是断线
发表于 2018-10-12 11:07:16 | 只看该作者 �
维修就要这样的思路,多测
发表于 2018-10-12 11:33:50 | 只看该作者 �
这个好多是断线
发表于 2018-10-12 13:33:22 | 只看该作者 �
总之,这机子五声和内存关系比较大
发表于 2018-10-12 13:43:37 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-10-11 18:36
大侠, 我这里有个  HP 348 G4 的主板 电流是跑马的,外界键盘有反应 内屏就是不显示,, 板号6050A2811101 ...
换过屏了吗?HP的机子是IPS屏 好多看不到影子的~换个屏 屏线
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-12 13:45:00 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2018-10-11 19:09
帮我看下 那个转换头,, 我淘宝看了不知道是那个型号
哪个接头?主板的还是电源接头
发表于 2018-10-13 23:57:46 | 只看该作者 �
这个啊 我遇到过
先换了桥
客户拿回去用了段时间
又回来了 表现为一动机器就花屏死机
折腾了很久  洗过槽子 擦过条子 加焊过槽子
都不行  最后时亮时不亮
用示波器测内存i2c时就点的亮
当时估计线路出问题
因没图纸  不知道中间有没有小芯片转换
就没弄了 最后客户自己买了个板子换上
发表于 2018-10-14 00:08:10 | 只看该作者 �
我看了别人很久我自己却没有见过 内存系统管理总线出问题的
发表于 2018-10-14 09:46:52 | 只看该作者 �
内存插槽变形导致的呀。这个机子修的少。谢谢分享
发表于 2018-10-14 10:33:10 | 只看该作者 �
学习了 不过还没有遇到这样问题  下次遇到这问题也好处理
发表于 2018-10-14 11:12:25 | 只看该作者 �
好久没有修过内存槽虚焊的问题了。
发表于 2018-10-14 12:42:34 | 只看该作者 �
这是个细活,不认真肯定发现不了
发表于 2018-10-14 12:44:21 | 只看该作者 �
这种问题不好检测
发表于 2018-10-14 14:00:30 | 只看该作者 �
我这儿有一台一样的,但是进系统5分钟左右一直从启,真的不知道什么地方问题
发表于 2018-10-14 14:07:43 | 只看该作者 �
干的漂亮楼主{:mocs_3:}学到了{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2018-10-14 17:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重启,这个机不好修,有没有过温保护?
发表于 2018-10-14 17:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
残e梦 发表于 2018-10-13 23:57
这个啊 我遇到过
先换了桥
客户拿回去用了段时间
又回来了 表现为一动机器就花屏死机
折腾了很久  洗过 ...
换cpu一体的成本高,一般我都是整个板换,稳定性好点,客户能接受加上我这边的客户都是优质客源,不敢乱来。
发表于 2018-10-14 17:37:52 | 只看该作者 �
学习了 大神就是厉害阿  值得我们小白学习
发表于 2024-5-28 14:20:17 | 只看该作者 �
感谢经验分享
