查看: 1759|回复: 8
郁闷啊~!~高手指点~!~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-30 00:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真是郁闷啊~!~最近接到两个显示器来时能亮 就是显示不正长怀疑场管有问题,去下后换了另个一个型号的场管换上加电后情况一样就又把原来的装上了可是竟然不加电了~!~两个显示器一个是PHILPS  的,一个是三星一个是大水牛的~!~大家能给个解释吗????
发表于 2007-7-30 00:51:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦是三个,都是因为场管引起的不加电~!~还望大家解释一下其中的原因~!`1
发表于 2007-7-30 01:33:15 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
先去学点基础的,否则接了单修不好就搞砸了.象你就讲场管谁知道你是指哪部分电路.
发表于 2007-7-30 01:37:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是大水牛哪个型号的,说说看具体故障。说不定我能帮上你
发表于 2007-7-30 08:01:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
原帖由 学习快乐 于 2007-7-30 00:50 发表
真是郁闷啊~!~最近接到两个显示器来时能亮 就是显示不正长怀疑场管有问题,去下后换了另个一个型号的场管换上加电后情况一样就又把原来的装上了可是竟然不加电了~!~两个显示器一个是PHILPS  的,一个是三星一 ...
怎么显示不正常,把故障现象说出来否则大家 怎么帮你呢。
发表于 2007-7-30 12:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你把故障现象逐一描述清楚,同时把你的做的维修也讲一下,大家才好帮你!
发表于 2007-7-30 12:35:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好意思啊我只是一时心急忘了说型号了~!~大水牛DFT757系列的!~~~~~
故障:进系统前屏幕只显示左半部分进系统后就完全正长了~!~
大家帮忙分析一下~!~说明一下是遭雷劈的~1`1
发表于 2007-7-30 12:40:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
场块原型号为TDA4863AJ的~!~1
发表于 2007-7-30 12:56:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #8 学习快乐 的帖子
换个CPU试试,一般遭雷打过的,CPU或存储器就会受损
