- 积分
- 522
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-1-5
- 精华
今天上午客户抱来一台电脑,故障现象为不开机,诊断卡开始一开机显示00,以为是不过CPU,于是换了一个电源,仍旧不跑码,御板一阵测量,对地阻值一切正常,CPU,内存,时钟,复位的供电均一切正常,对BIOS放电,仍旧这样的故障现象。经过半个小时的测量下来,搞得我都没有头绪了,恰好这时又来一个顾客,拿了个本本装系统,行吧,先把这个本本处理了,再来修你,本本系统装好了,顾客也走了,这时不知怎么的,脑子一下想了一下,刷个BIOS呢,于是拿出工具去网上下了个BIOS,第一个刷了等了20秒才亮机,这时心里暗暗明白,故障现象找到了,就是亮机太慢,于是到淘宝上去买了个,这下开机很快亮机了,哈哈,问题终于解决了。
