查看: 1864|回复: 1
华硕A43S,版号K43SV REV3.0无触发维修
发表于 2018-10-10 11:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个华硕A43S笔记本无触发,待机0.024,按开关无变化,初步判断条件不满足,拆机测量+3VA、+5VA都有,华硕没图纸,只能找点位图,一通好找,发现论坛上好多人这款机子都没修好,找到个点位,不是通用的点位图,不管了,有总比没有好!
待机0.024
版号:
让我一通好找,把问题基本锁定在EC周边,发现红圈那里上拉的排阻一端有3.3,一端没有,华硕大家都懂,图片是换好后拍的,没有排阻,焊了两个电阻!
换下来的排阻,小芝麻
没有排阻我就换了2个100K的电阻上去,电阻比之前的排阻大,焊的不好,大家见笑了
换好后按开关触发亮机修复!打完收工!附上亮机图!
码字编辑不易!各位看完请帮忙加加分!万分感谢!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-10 15:33:02 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
