查看: 2235|回复: 5
[已解决]
AAL12 LA-C142P 烧隔离保护。
发表于 2018-10-10 09:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号是14-5455  拿过来打表,拆机测公共点无短路, 二级电压 电感也正常, 测隔离保护管子击穿, 是NPN管子更换后正常通电 正常几秒钟马上又烧,
充电芯片是95520  论坛找资料没招到,贡献一下啊各位
已解决了, 挨个测试显卡 CPU隔离保护管子 没发现异常,就全部更换 一共12个  然后就亮机了!
发表于 2018-10-10 10:33:01 | 只看该作者 �
管子都换了啊
发表于 2018-10-10 16:53:34 | 只看该作者 �
楼主这都能想到{:mocs_3:}全换了{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_10:}
发表于 2018-10-10 19:57:55 | 只看该作者 �
楼主厉害!全盘端啊!呵呵,,,,,,,
发表于 2018-10-10 20:01:48 | 只看该作者 �
公共点烧啊,哪个管子发烫拆哪个,全换一边多麻烦
不管你信不信 但是就是烧不出来, 测试换下来的管子 G D S都没击穿 就是这么奇怪  详情 回复 发表于 2018-10-11 09:42
发表于 2018-10-11 09:42:08 | 只看该作者 �
