查看: 4558|回复: 18
预买台示波器 大家帮我建议 建议
发表于 2009-6-29 15:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人主从事家电维修兼修电脑,现在想吧电脑纳入主修行列,但未接触过示波器这个东东!!在淘宝上看了两款二手的,想请大家帮我看看。
   因为现在经济不景气和本着能用就好的原则,不想买太贵的,所以大家给个建议500元内的。下面有几款大家帮我看下!!
                                                           谢谢!!!!
第一个   http://item.taobao.com/auction/i ... 1460.jhtml?cm_cat=0
第二个   http://item.taobao.com/auction/i ... fb16.jhtml?cm_cat=0
第三个   http://item.taobao.com/auction/i ... c4f8.jhtml?cm_cat=0
发表于 2009-6-29 15:38:58 | 只看该作者 �
你要是买了,估计你老婆会打拐你的脚,不信你试试!!!
发表于 2009-6-29 16:22:39 | 只看该作者 �
电脑维修至少要买100M以上的。
发表于 2009-6-29 16:33:30 | 只看该作者 �
20M不有够用!!修主板不一定非要那玩意儿的!!!!
发表于 2009-6-29 17:40:02 | 只看该作者 �
你要是买了,估计你老婆会打拐你的脚,不信你试试!!你也太做家务了,
发表于 2009-6-29 18:11:20 | 只看该作者 �
500 元 应该只能是 20m 40m   左右吧。。。。。各位兄弟修主板 显卡 的带宽 是多少?
发表于 2009-6-29 18:14:32 | 只看该作者 �
浪费啊 !买酒买好的 啊!
发表于 2009-6-29 18:25:04 | 只看该作者 �
我这个怎么样,我正好想换个新的,200元,运费你自己出
发表于 2009-6-30 10:53:34 | 只看该作者 �
建议买tektronix的DPO4034,350M,很好用,四通道
发表于 2009-6-30 11:21:43 | 只看该作者 �
tektronix DPO4034 要价8万多,开国际玩笑!搞修理的什么时间才赚的回
发表于 2009-7-1 02:19:00 | 只看该作者 �
10# 康巴维修
这玩笑是开的够大的,有8万元,还不一定做维修了。
发表于 2009-7-1 11:13:15 | 只看该作者 �
个人建议:要么就不要买,要买就买好点的。买个差的到时候还得扔掉。推荐买数字的带自动测量。100M或者以上。
发表于 2009-7-1 11:51:20 | 只看该作者 �
这种东西都是垃圾,论坛讨论了N多少次。送我都不要。
发表于 2009-7-1 12:31:20 | 只看该作者 �
20M  不行
只能修修mp3
楼主看看泰克的
1500左右2手
给你设想一下,这20M500内,到时候卖出去都没人要。
你买一个好的泰克的1500,到时候卖出去还是1500左右,不会贬值!!!
自己考虑一下。
发表于 2009-7-2 11:38:14 | 只看该作者 �
太老的示波器就不要买了。可能你们的心理是有比没有的好。但我不这样认为,买个500元的用不了多久就坏掉了,再花钱买一台。还不如一次性买个论坛出的安泰信的才2K多点。全新液晶显示……
发表于 2009-7-2 15:01:01 | 只看该作者 �
赞同楼上的。喜欢彩屏液晶~~~~
不过看了坛里师傅发的贴子说有的示波器居然超频便开始担心起AT是否也……但愿我是错的
示波器年底前必上,初步100M,AT
发表于 2009-7-18 00:12:33 | 只看该作者 �
弄个二手进口的100M,500到600块可以买到,
发表于 2009-7-21 15:21:51 | 只看该作者 �
TEK2445B的还不错.150MHZ的带数显.
RMB1500.
发表于 2009-7-24 11:09:17 | 只看该作者 �
买个泰克2465B 或2467B挺好用的,带CRT,数字显示。需要购买请联系QQ154378883
