查看: 2489|回复: 9
顽固的内存不过
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-14 21:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顽固的内存不过
一块845板,具体型号明天发上来,C1后直接FF,有两处测试值不对,91脚的SDA电压4.06V,内存通北桥的排阻有一个对地值550,其它为462,SDA这个点我没跟到线,请问它是通到哪里的?我以为是通向IO,所以就把IO换了,但还是不行,BIOS也刷过,也不行,我这块板难道是北桥的问题吗?
发表于 2006-12-15 12:06:41 | 只看该作者 �
还通南桥
发表于 2006-12-15 16:38:05 | 只看该作者 �
91脚系统管理总线跟南桥.I/O.时钟IC是串联的.
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-12-15 20:36:22 | 只看该作者 �
你也可换一下,CPU的滤波电容.有时,CPU的滤波不纯也会当C1的
发表于 2006-12-15 20:39:46 | 只看该作者 �
支持支持支持支持支持
发表于 2006-12-17 02:12:10 | 只看该作者 �
我觉得啊,你应该量一下参考电压和供电,SMDDATA和SMDCLK你可以用万用表交换量,阻抗一样就证明不是S/B的问题
发表于 2006-12-17 08:35:33 | 只看该作者 �
如果阻抗一样,那么最好再用电流法测一下。
发表于 2006-12-17 18:12:25 | 只看该作者 �
能不能介绍一下电流法的具体用法?
还有,这块板还有一个疑点是北桥通内存排阻的对地值有一个值有差异的,除了有一个排阻的脚上是550,其它的均为462,大家认为这个正常吗?怎么没人往这上面怀疑?
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2006-12-17 20:29:06 | 只看该作者 �
你把那排阻拆了,测一下排阻的两边对地值,看是那一边所致的,还是排阻本身.
发表于 2006-12-18 20:22:20 | 只看该作者 �
排阻本身肯定已经排除了,算了,这块板我也不修了,但问题没搞清楚很郁闷.
