查看: 2812|回复: 27
Aspire E5-472G
发表于 2018-10-9 14:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   现在有个笔记本,用电池可以,接电电流表大短,然后发现如图pd2的二级管坏了,请问下高手,这个二极管可以不上吗??
发表于 2018-10-9 14:42:54 | 只看该作者 �
pd2可以去掉不装,
谢谢,不会影响使用吧?我是菜鸟…………。  详情 回复 发表于 2018-10-9 14:53
发表于 2018-10-9 14:53:33 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2018-10-9 14:42
pd2可以去掉不装,
你的电脑接入了异常高的电压或者正负反了 ,所以PD2坏了。拆了就行  详情 回复 发表于 2018-10-9 14:58
发表于 2018-10-9 14:58:11 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-9 15:07:39 | 只看该作者 �
从料板上拆个就行呀 主要怕你电源接反  最好接上。。。
发表于 2018-10-9 15:11:46 | 只看该作者 �
可以不上 没啥事
发表于 2018-10-9 15:13:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-9 15:13:31 | 只看该作者 �
现在不上电池的话可以加电,如果接上电池的话电流就不跳了,这个主板没有标号,pc11这个电容二边想通是正常的吗?
连着检流电阻两端 正常  详情 回复 发表于 2018-10-9 15:34
发表于 2018-10-9 15:30:07 | 只看该作者 �
这个pd2管子是只是个保护 假设客户插错适配器比如插成了24v那么首先这个二极管会反向击穿 从而保护后级电路  如上所述 它也只是个保护管  可以不装  不过最好还是装上吧 万一客户下次再插错 烧的可是后级了
发表于 2018-10-9 15:30:55 | 只看该作者 �
可以不装
发表于 2018-10-9 15:31:52 | 只看该作者 �
现在接上电池就不上电了,不接电池可以有亮机,是不是隔离保护BQ24737坏了?还是电池坏了呢?
发表于 2018-10-9 15:34:35 | 只看该作者 �
缘来这么难 发表于 2018-10-9 15:13
现在不上电池的话可以加电,如果接上电池的话电流就不跳了,这个主板没有标号,pc11这个电容二边想通是正常 ...
连着检流电阻两端 正常
那接上电池就不上电了?这需要去查哪里呢?  详情 回复 发表于 2018-10-9 15:36
发表于 2018-10-9 15:36:20 | 只看该作者 �
kuailwan 发表于 2018-10-9 15:34
连着检流电阻两端 正常
发表于 2018-10-9 15:52:09 | 只看该作者 �
现在有些新本子就直接不带PD2那个了 遇到也 是直接拆掉
发表于 2018-10-9 16:00:42 | 只看该作者 �
拆掉是好了,但是不接电池可以,接上电池就没上电了。这该是哪里的原因呢?
发表于 2018-10-9 16:28:45 | 只看该作者 �
插上电池后有卡卡的响声。然后电流表不加电。
发表于 2018-10-9 22:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能保护隔离管击穿。
保护隔离管没有击穿,可能不可能是隔离芯片坏了?  详情 回复 发表于 2018-10-10 09:57
发表于 2018-10-10 09:57:42 | 只看该作者 �
老手电脑服务 发表于 2018-10-9 22:01
可能保护隔离管击穿。
发表于 2018-10-10 10:44:39 | 只看该作者 �
最好不要改变工程师的设计 . 应该总有它的用处 . .要不就不用浪费材料.我感觉是这样.
发表于 2018-10-10 10:51:15 | 只看该作者 �
这个二极管的作用就是用来限制外接电压输入最高不超过20V,所以不接也没什么关系 ,因为你基本不会把20V以上的电压接到电脑,而且通常待机芯片上还有一个最高电压限制
