查看: 4109|回复: 3
充电芯片BQ24737检测方法
发表于 2018-10-9 12:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BQ24737芯片检测步骤(20个脚):
1、检查主供电是否正常:⒇脚VCC是否为+19   V;
2、检查主门控电压是否正常:⑹ACDET是否有2.5V左右电压;
3、检查芯片基准电压是否正常:⒃REGN是否有6V左右电压;
4、检查芯片适配器检测输出信号是否正常:⑸ACOK/ ACPRN是否为0V电压;
5、整机过流检测保护:(1)、(2)脚
6、充电控制数据时钟:(8)、(9)脚
7、充电正负驱动脉冲输出:(18)、(15)脚
8、充电自举供电:⒄BTST
9、充电过流检测保护:(12)、(13)
参与人数 2下载分 +2 +5 收起 理由
飞跃宇宙1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-9 12:58:01 | 只看该作者 �
很实用的帖子
发表于 2018-10-9 13:07:53 | 只看该作者 �
好好好,这个好,楼主热心人、、、、、、
发表于 2018-10-10 16:12:19 | 只看该作者 �
不错的   认真学习了     不错的   认真学习了
