查看: 1181|回复: 6
[维修求助]
6p无wifi求助
发表于 2018-10-9 01:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Wi-Fi灰打开关于本机卡住。wifi地址不详。过会就重启。测量了基本供电还有对地组织都正常。发现14脚复位信号有组织但是无1.8测不到。是不是就是这里问题。飞个1.8能解决吗?
发表于 2018-10-9 08:47:35 | 只看该作者 �
1.8v是不能少的供电,如果没有1.8v,先把1.8v弄出来再说,至于能否解决先修好1.8v再测试
发表于 2018-10-9 09:49:07 | 只看该作者 �
楼上说的好~~~~1.8V在哪里我也不知道
发表于 2018-10-10 16:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
r0719也没这个复位电压可怎么办。能从其他地方借吗
发表于 2018-10-10 19:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有教程自己百度一下。
发表于 2018-10-11 00:34:38 | 只看该作者 �
R0719打值有值吗?如果无穷大就是CPU断线或虎焊了。这个信号是CPU的AL4脚通过PCIE总线直接输给WIFI的,你试试从CPU的复位飞过来一根线。
发表于 2018-10-11 00:38:25 | 只看该作者 �
打R0719阻值也没有吗?如果确定断线,你可以尝试从CPU的复位飞过来一根线。如果不可行,只能重做CPU或从CPU飞线。
