查看: 1024|回复: 9
台式机的奇怪问题,看看有谁碰到过。
发表于 2018-10-8 16:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台办公主机,华硕H61的主板,近期usb鼠标不能正常使用,换主板没解决,换电源没解决,后来发现那台主机换到旁边办公室,一切正常。搬回来就不行,这个就怪了,这个办公室有干扰?,重点是这办公室里还有4台电脑能正常工作。
发表于 2018-10-8 16:13:05 | 只看该作者 �
楼下的说说你们的感想,谁碰到过这种怪问题。
发表于 2018-10-8 16:23:38 | 只看该作者 �
应该是风水问题。。。。。。
其实就是USB接口问题。
发表于 2018-10-8 19:06:47 | 只看该作者 �
重装系统试一试,或者进入PE看一下USB口正常么?
发表于 2018-10-8 22:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb接口有受潮吧,或者鼠标问题
发表于 2018-10-9 08:52:48 | 只看该作者 �
如果是简单的鼠标问题,哪晕死了
发表于 2018-10-9 08:54:42 | 只看该作者 �
换一下插板呢,或者把电源插头换个位置看一下
发表于 2018-10-9 10:25:04 | 只看该作者 �
插板不换,从隔壁办公室插电过来就可以。晕死了,改换的全换了都没有好。另外发现50MA电流的鼠标可以用,100ma电流的就不行。  详情 回复 发表于 2018-10-15 10:00
发表于 2018-10-15 10:00:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-15 11:22:59 | 只看该作者 �
应该是干扰的问题吧,也有可能是USB供电的问题
