查看: 2052|回复: 12
[华硕]
在ASUS官网下载的BIOS 不能用
发表于 2018-10-8 12:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
在ASUS 下载的BIOS 是CAP后缀的。用编程就刷进去不那用。那个大哥知道是怎么回事
发表于 2018-10-8 12:19:24 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
官网下载的要在亮机的情况下进DOS或者系统刷,因为里面还包含ME或者ECbios,你直接刷编程器不行
RT809可以  发表于 2018-10-8 12:42
发表于 2018-10-8 12:19:54 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
也可以提取里面的BIOS文件出来刷可以,自己合成,看我发的帖子
发表于 2018-10-8 12:33:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要修改的
发表于 2018-10-8 12:40:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
RT809F/RT809H可以直接刷
001:  序列号:20170527182949-062161  ,PCB V1.80,Boot V1.00
002:  当前所选:W25Q64,容量:64M位,8M字节。
003:  http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html
004:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
005:  侦测到CAP格式BIOS,转换完成;
006:  文件已载入,累加校验和:16位_0x6445 ,32位_0x5F186445 ;
发表于 2018-10-8 12:40:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
001:  序列号:20021049-062161  ,PCB V1.80,Boot V1.00
003:  ...................
发表于 2018-10-8 12:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                           需要分离的。。。。。。
发表于 2018-10-8 12:53:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种BIOS,要不就是分离,要不就是在DOS或系统下用BIOS刷写软件刷,
发表于 2018-10-8 12:57:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
新主板直接下载下来好多是不能用的 要改
发表于 2018-10-8 13:10:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的后缀要在系统里刷。。。。
发表于 2018-10-8 20:37:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你官网下载好多是系统下升级的 编程器不能直接刷写的 需要分离合成
发表于 2018-10-8 21:53:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕的BIOS除了在系统里刷外,还可直接在BIOS里面刷,有个EASY FLASH,只要将官网下载的BIOS放到FAT格式的U盘中,就可以利用BIOS中的EASY FLASH来刷了
