查看: 4753|回复: 4
原创 数字万用表测量MOS管的原理
发表于 2009-6-28 23:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天查看张先生的场效应管相关的知识和问题速查专帖时,看了很多帖,尤其是新照不轩管理员的N沟,P沟的判断方法,忽然想起以前在培训班就有的疑问,这个500的值是不是就是附带的二极管的管压降?
也就是说我们用二极管档测量的是D-S之间反相的二极管的管压降,因为G没有控制电压,D—S不导通,呈高阻,而S—D由于这个并联的二极管的存在就有了500的读数,也就是约0.5V。
相信参加过主板培训的人都会听到老师讲用二极管档判断的方法,但是没有人能解释其中的原理,包括基地论坛也是如此,一般的维修书籍上讲的都是用指针表的测试方法。是不是搞维修的都不太深究具体的电路原理?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 原创内容
发表于 2009-6-28 23:30:38 | 只看该作者 �
以前一直以为这个并联的二极管是用于续流用的,今天查了下资料,才知道这个不是特意加上去的,而是由于生产工艺产生的寄生二极管(InternalDiode)。
以上意见旨在抛砖引玉,希望大家一起探讨指正。
发表于 2009-6-28 23:32:59 | 只看该作者 �
集成电路中都有保护做用的二极管,把相应的信号箍制在GND和VCC之间,起保护做用,测二极体值的方法,就是通过量测量测这些二极管的对地压降的方式。来判断这些信号是否有问题。
发表于 2009-6-28 23:42:34 | 只看该作者 �
附一个简单的资料参考 开关功率MOS扫盲篇.rar (134.37 KB, 下载次数: 344)
发表于 2009-6-29 09:53:33 | 只看该作者 �
我们论坛里很需要这样的学习氛围。只有通过不断的交流、提出自己的疑问,才能不断提高自己。
