查看: 29037|回复: 10
SR5100二极管可用什么型号代换
发表于 2018-10-7 11:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二极管上面型号写着 SR5100 下面写着136F 有的写 485F
请问有什么型号可以代换。
例外我发现两块同样的高压板上 同一个位置 它用的是SBT5100VSS 这个型号的 下面写着719J 有的写626J 请教下136F 485F 和 719J 626J这个代表的是什么
发表于 2018-10-7 12:33:18 | 只看该作者 �
在坏板相同位置拆来用 或用 电压 500V 电流3A 的管代
发表于 2018-10-7 13:35:03 | 只看该作者 �
'可以在旧板子上拆,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-8 09:54:09 | 只看该作者 �
这是肖特基二极管,可用SR5200或MBR5200代换,液晶旧板上有
发表于 2018-10-8 11:22:35 | 只看该作者 �
可以用3100 代啊,,同一个位置的都是可以的
发表于 2018-10-8 11:30:27 | 只看该作者 �
5A/100V  电源板上很多的 SR540  sr510
发表于 2018-10-8 13:45:29 | 只看该作者 �
多谢各位的解答 已经修好了  在网上买了20个SR5100 换上去就行了
发表于 2018-10-8 14:04:11 | 只看该作者 �
我都在料板上同样位置拆,一般都能用
发表于 2018-10-9 18:33:17 | 只看该作者 �
耐压和电流够就行,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-9 20:10:48 | 只看该作者 �
12V供电整流管,5200、5150、31DF等电流达到均可。
发表于 2018-10-11 20:28:25 | 只看该作者 �
整流管不都是随便拆机用的。。。。
